查看: 16106|回复: 3
装配问题
发表于 2003-6-23 17:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,在SW装配时插入一子装配件,子装配件里原本可以转动的零件在总装配件里就不能单独转了,(例如子配件里可以相对固定件XX转动,总配件里就只能和XX一起转,这并非所想要的),现在只有用一个笨方法:把所有零件都在一个装配件里装配,可这样既麻烦文件有大;不知各位有什么高招指点小生一二,先谢了
发表于 2003-6-24 20:05:35 | 只看该作者
   这个问题太简单了,我来回答:
  在左边的特征栏里右键单击那个子装配体,弹出菜单点击“属性”,有个“灵活”选项,选中后确定就能动了。
发表于 2003-6-24 20:49:52 | 只看该作者
楼上的加油
发表于 2003-6-25 09:38:01 | 只看该作者
miao60 wrote:
    这个问题太简单了,我来回答:
嘿,真的可以哦!!:O):O)     谢谢谢谢!
GMT+8, 2025-4-29 15:25 , Processed in 0.025661 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
