查看: 33067|回复: 65
[分享] 浅谈Pro/NC的Local前一程式加工
发表于 2009-12-6 15:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  好久都没有上论坛发贴了,有钟爱Pro/NC加工的兄弟在QQ问过我,说Pro/NC的二粗清角不好控制(Local前一程式)。其实我所见的CAM软件包二粗清角大都是基于前一程式残余量来计算的,如PowerMill,cim_e,UGNX里面的基于层加工。在Pro/NC里如果想得到如ugnx参考刀具清角一样的效果,清角程式的余量必需要比前一粗加工程式余量稍大,单是这样还不足够的,因为前一开粗程式刀具切深必然比清角的刀具要大,由此在曲面和陡峭面上产生的残余也会让“Local前一程式”计算的,从而产生你可能不想要的刀轨,在Pro/NC里面可以用“侧壁扇型高度参数”来直接忽略由于二次切深不同而产生的残余计算.“壁扇型高度参数”值必需要大于加工最大余量值。
也可以拷贝前一条粗加工程式然后修改切深和清角程式一样,如果前一刀具是飞刀,但R角并不是很大的话我会直接把开粗的刀具R也取消掉,这样清角程式计算会更快。
   下面的压缩包是图片的加工图档,有兴趣的兄弟可以参考下,尝试更改开粗程式的切深或“侧壁扇型高度参数”看下清角刀路有何变化。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
biiby + 10 明哥最近可好!
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2009-12-6 15:21:37 | 只看该作者
不做CNC也支持.说的实在!!!!
发表于 2009-12-6 16:26:16 | 只看该作者
2362937 发表于 2009-12-6 15:21
不做CNC也支持.说的实在!!!!
    对,支持
发表于 2009-12-6 19:16:10 | 只看该作者
老大就是老大!proe/nc 高手不少,唯独这位元老更愿帮助别人!
发表于 2009-12-6 20:46:51 | 只看该作者
去年见了老大好久不见了
发表于 2009-12-6 21:53:47 | 只看该作者
学习一下。。
发表于 2009-12-7 14:10:01 | 只看该作者
学习!!!谢谢昂!
发表于 2009-12-7 14:15:14 | 只看该作者
别用这个了,二粗用machining strategist吧,这个结合proe/nc很方便的
发表于 2009-12-7 16:41:25 | 只看该作者
太专业了NB
发表于 2009-12-7 20:25:56 | 只看该作者
老大就是老大!学习!!!谢谢!!!
GMT+8, 2025-4-20 01:12 , Processed in 0.025647 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
