查看: 15982|回复: 1
[求助] solidworks 的安装
发表于 2009-12-7 14:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近因为系统不好使 重新装了一下 但是在装好SW后出现以下2个问题   baidu了很久也没有解决问题,请假各位大大 是否有解决方法。  左边的详细信息上也没有预览图像
1  装好后不能显示预览 即使我点击查看--缩略图  也不行 而且在选项-系统选项中也选上了 还是不行
2   每次打开 SOLIDWORKS 都显示10几次  windows正在配置solidworks 2007的信息  (甚至是右键点零件图也会出项)
发表于 2009-12-8 13:20:57 | 只看该作者
2  找到一个解决方法了    安装免费的 solidworks explorer  2010  可以解决一直出现配置的信息.............
继续顶  1  看是否有哪位大大 遇到过类似的问题!
GMT+8, 2025-4-30 15:49 , Processed in 0.019433 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
