查看: 19683|回复: 14
[求助] 此产品批量生产如何做夹具
发表于 2009-12-7 15:49:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外圆,内孔及总高都已经车到位,需要NC加工其余部位,材料为铝件,要批量生产,所有尺寸公差范围为正负0。02,请教大家如何设计夹具,谢谢
发表于 2009-12-7 16:23:16 | 只看该作者
不要看看就走啊,给点建议吧
发表于 2009-12-7 17:00:18 | 只看该作者
多半是小批量加工吧!就直接用三爪,先加工有圆柱端,另一端用三爪和已加工的任两圆柱定位加工
发表于 2009-12-8 21:46:04 | 只看该作者
用三爪一个一个做太慢了,成本太高,有没有更好的办法呢
发表于 2009-12-8 21:49:24 | 只看该作者
并且不知道三爪的定位误差有多大
发表于 2009-12-9 10:05:06 | 只看该作者
我认为可以用三抓夹住加工圆柱端,做好之后,用夹具固定三个圆柱加工另一端,这个夹具用慢丝割。
第一步用三抓始终是最好的!
发表于 2009-12-9 10:07:04 | 只看该作者
也可以用虎钳夹,开口做成两个对开的V型。这样可能会快点。
发表于 2009-12-9 21:34:32 | 只看该作者
用三爪人家这么简单的还要问你们吗?如果内孔或外孔加工好了,我们要做个工装是以外孔定位,要气压做个夹块。一个工装可以做2个正面2个反面,这个要根据机床大小和零件大小而定了。精度要求高的话这就要在工装装夹时要考虑装夹了。
发表于 2009-12-9 22:50:02 | 只看该作者
支持楼上的看法,但是V形钳只能做开始的初步加工,先加工三个圆柱子,
然后还要做一个用慢走丝割出来的治具,把那三个柱子直接塞进慢走丝割
的那个治具的孔里,再用V形钳夹紧,方可加工
发表于 2009-12-10 09:27:55 | 只看该作者
我现在的构想是做一个孔用外圆定位,用一种类似于铣床上的夹头的机构往内孔里锁,这种机构能张开就可以夹紧了,不知道有没有哪位有过这方面的经验
GMT+8, 2025-4-16 18:05 , Processed in 0.023671 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
