查看: 18765|回复: 15
[推荐] 一个非常难的模具
发表于 2009-12-8 09:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我这里接到一个模具难度非常大,希望大家帮我看看,或着哪家公司有做类似的模具。请联系我。chenxianke0016@163.com,陈铣克,13868789703
       因为产品是连着的,一个接一个,产品出来的好像一条绳上的蚂蚱一样,可以是10米,也可以是1000米.
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2009-12-8 10:26:03 | 只看该作者
一看这我就想到了链条模具,应该是模具上只有几个,然后憋完后再移出一段,第二次憋的与第一次憋的连起来,这样就可以无限长了。
发表于 2009-12-9 14:11:48 | 只看该作者
这个我做过类似的。在适当的位置断开,留下一个接头,先成型一段以后,机械手移动半成品到一个位置,并固定在模具上,再2次合模,成型。我的产品上设置了一个挂针,可以将产品固定在模具上,成型完毕以后,机械手可以拿出。依次类推就可以做成无限长了。最好考虑热流道做。这样可以全自动,效率高很多。
里面的金属件,要用一个自动送料机构或者是机械手来金属件送到指定的位置。并稳定的固定在模具当中。最好有数模,大家可以一起讨论。
要是还要再高的话,可以在出成品的一端设置自动收料的机构,按照成型的速度进行滚动把成品收集起来。
发表于 2009-12-9 16:20:16 | 只看该作者
谢谢分享
//////学习
发表于 2009-12-9 19:16:44 | 只看该作者
再2次合模,成型。我的产品上设置了一个挂针可以把
发表于 2009-12-11 11:14:40 | 只看该作者
产品使用的是那个带金属件的部分,旁边的带子是没有作用的,楼主,我的理解对吗?要是可以就在带子上设置挂针。当然要是你的设备足够好,用立式机器,类似级进模具的结构,自动送料的办法,也可以。在微电子行业用的比较多。
发表于 2009-12-12 09:46:50 | 只看该作者
谢谢大家的帮忙,有谁能做的啊,可以报个价,因为急着想投产品,发到我的chenxianke0016@163.com
发表于 2009-12-12 09:47:36 | 只看该作者
3# sxyangbin
发表于 2009-12-12 09:48:12 | 只看该作者
3# sxyangbin ,你好,你可以做吗,或报个价格
发表于 2009-12-12 10:34:53 | 只看该作者
模具设计助理与工程师
分类信息 - 招聘
职位 模具设计助理与工程师
薪金 3000~4000
每月工作天数 28天
每天工作小时 8小时
有无加班费 无加班费
公司名称 深圳永源达模具厂
工作地点 深圳横岗六约
使用软件 Pro/E UG AutoCAD 燕秀工具箱
工作经验 2年以上
学历要求 初中以上
年龄要求 22岁以上
性别要求 男 女
联系人 杨小姐、唐小姐
电话 0755-29869908
邮箱 -
有效期至 招到为止
本厂因业务扩大须招模具设计一名,要求有2年以上模设经验、软件与学历不限,男女均可。工作主要排位与分模及改模等。主要产品为耳戴与MP3及手机系列。本厂薪高粮准。有意者请亲临本厂面试。工厂位置:深圳横岗六约深坑村深竹路10号(宝安医疗对面)
GMT+8, 2025-2-20 10:17 , Processed in 0.026891 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
