查看: 16660|回复: 11
[求助] 自学中的几个问题#1
发表于 2009-12-8 18:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近期自学CATIA,发现了几个问题,请各位大侠看看,谢谢!
1.如附图1所示,两个特征是在其中的body里面,我现在想把这两个特征移到另外一个body里面去,我用的是paste special命令,为什么CATIA 不让我移动啊?
2.在一个body里面,为什么你隐藏了其中一个特征,其他的特征也跟着隐藏?而不是跟geometrical set里面,你隐藏一个就是隐藏了。
3.如附图所示,我如果想做一个沿着一条曲线而作的阵列,这种操作应该用那个命令?似乎现在的直接用阵列做不出来,这个的源文件我已经附到附件里面去了。
发表于 2009-12-8 19:35:52 | 只看该作者
1.如附图1所示,两个特征是在其中的body里面,我现在想把这两个特征移到另外一个body里面去,我用的是paste special命令,为什么CATIA 不让我移动啊?98247 ...
    这问题都积累起来问了? 第一个这样粘贴是不行的,这个只是一个结果关联粘贴。。。。
发表于 2009-12-8 19:37:50 | 只看该作者
  针对第二个问题,一个BODY 实体只有一个结果,你隐藏其中一个特征自然就整个零件隐藏了,而无顺序的曲面集是不止一个结果的,所以你隐藏什么特征就是什么特征,这就是混合建模跟传统建模的区别。。。
发表于 2009-12-8 19:38:49 | 只看该作者
不能通过曲线整理,等V6出来看看吧,当然除了整列很多方式可以搞出来的。。。
发表于 2009-12-8 20:10:54 | 只看该作者
2# biiby 呵呵呵都是在学习中遇到的问题不过您真的很热心!谢谢您!
发表于 2009-12-8 20:33:41 | 只看该作者
针对第三个问题,您能做一个例子出来可以吗?
我想学习学习,呵呵……
发表于 2009-12-8 20:34:48 | 只看该作者
但是我用的是paste special
那我如果用paste special的话,可以对那些特征进行复制呢?
发表于 2009-12-8 20:51:06 | 只看该作者
我想学习学习,呵呵……
上次一个某网友共享的一个小视频,你可以参考。。。你也可以提供例子出来,当然很多时候合适的建模顺序能代替很多有曲线整列的结构。
发表于 2009-12-8 20:53:44 | 只看该作者
playerkiller 发表于 2009-12-8 20:34
但是我用的是paste special
  我上面说的你还没理解么? 这个拷贝粘贴跟PROE的是不一样的,虽然指令名称很接近,CATIA 这个拷贝这是一个拷贝结果关联与不关联的一个指令。。。
发表于 2009-12-8 22:00:38 | 只看该作者
我下载来看看!
GMT+8, 2025-4-10 16:26 , Processed in 0.029457 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
