查看: 36665|回复: 47
[推荐] 吐血推荐----新手必看!
发表于 2009-12-8 21:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于 CATIA 新手专区版块的一些补充规定和要求
为了创造一个良好的学习交流氛围,特对本版块的版规进行一些新的补充和规定。
1、在本版块发求助帖时,主题名称不要用"求助、新手问题、某模块问题"等等,一定要表达清楚题意,把问题的主要点作为主题的名称,这样方便大家的查看。帖子内容一定要上传图片,包括资料分享、求助帖等主题。如果由于某特殊情况不能上传图片,一定要注明不能上传图片的主要原因。因为现在大家都很忙,没有时间给你找这找那,如果内容不全,发现后扣分并删除帖子也不给予修改。
2、发求助帖前,首先要用论坛的搜索功能搜一下有没有你需要的答案,也可以在置顶帖里的“鸭子在成长过程中留下的宝库”资料整理贴里面找。确认你求助的问题不能在整理贴里搜索到再发求助帖,如果一但发现求助帖跟整理贴有一样的,将扣分处理并删除帖子。
3、在得到别人帮助后请自觉修改你的主题由“求助”更改为“已解决”,这是对别人的一种尊重,也是对自己的一种负责,不要得到帮助后就人间蒸发了。以后一经发现,一概不给予帮忙。
4、上传转载过来的资料一律不给予加技术分,可以加大米鼓励,转载的资料相对比较珍贵的,可以相应提高大米的数量。这只是鼓励大家分享资料的一种方式,但并不是泛滥的上传为了赚取更多大米。为了更多支持原创教程,凡发表原创教程,例如视频、图文等等教程,给予加技术分和大米鼓励。
5、回复网友求助的问题并得到网友认可,给予加1技术分鼓励。回答问题占在第一时间回答并正确的,给予加1技术和10大米鼓励。在得别人帮助的同时,也期望大家可以为新手区出一份力,尽自己能力范围内去帮助其它网友解决问题。
论坛是大家交流学习的地方,希望大家共同遵守论坛的各项规定和要求,论坛是我家,维护靠大家!!!
发表于 2009-12-9 09:55:03 | 只看该作者
一、搜索指引教程-
1)点击论坛上方的搜索按钮
2)输入你要搜索的内容
(注意:搜索内容的时候范围要设大一些,不要搜索太详细的内容。例如“草图约束怎样连续标注”,内容搜索时可以输入“草图约束”,范围设大了自然就能搜索出比较多的相关帖子,这时你再找找有没你需要的主题,当然不一定有你想要的,毕竟这个只是论坛不是CATIA帮助。)
3)选择要搜索的相应版块
4)设定相应的过滤选项
5)搜索某会员发布的主题
6)查看搜索结果
发表于 2009-12-9 09:55:22 | 只看该作者
二、如何上传图片与附件?
1) 添加附件,每次只能添加一个,如需要添加多个必须多添加几次或者用批量上传。
2)选择图片或者压缩文件,图片支持JPG、PNG、GIF等格式。个人推荐上传PNG格式,PNG图片格式具有高清并且容量小的好处。
3)图片格式的附件不能大于130KB左右。个人推荐小于120KB大小,如果超出将无法上传。
4)压缩文件支持ZIP RAR PDF 等格式,不支持7-ZIP格式。单个附件大小不能超过1MB大小,超出将无法上传。如果上传的资料、零件比较大,可以用RAR软件分压缩上传。
5)排序上传的附件位置,把输入光标移动到你要插入附件的地方,点当前附件的插入按钮。插入的附件可以方便以后加论坛代码,例如仅回复才可见、编辑附件的显示大小等等操作。如果不插入排序,上传的附件将按上传时间在回复的帖子后面排序。
6)删除上传错误或者重叠的附件,确认完成所有操作再点击回复帖子按钮。
发表于 2009-12-9 10:03:34 | 只看该作者
三、如何按大小分压缩零件图档?
   论坛程序限制了单个附件上传不能大于1MB大小,大于1MB的零件图档,我们都要分压缩上传
1)我们可以去网上下载 WinRAR 程序(绿色版下载地址),利用 WinRAR 程序来进行简单的分压缩。
2)输入相应的大小数值,我推荐输入1000000字节,将小于1MB大小。
3)完成创建后,我们将可以看见每个都是按大小压缩的。
发表于 2009-12-9 10:15:04 | 只看该作者
四、如何快速剪切图片。
在上传图片的时候,图片一般先经过处理后再上传的。在这里我们大力推荐使用 Snagit 9 程序处理图片,导出PNG格式(PNG格式具备有高清显示,体积小的优势)---绿色版下载
1)选择范围捕捉屏幕图像。
2)剪贴图片后,自动转换到编辑页面,我们可以写上自己想要的注释。
3)编辑完成后,点保存按钮,选择PNG格式。
网上的一些 Snagit 视频教程
发表于 2010-1-4 10:57:09 | 只看该作者
发表于 2010-1-4 10:57:16 | 只看该作者
发表于 2010-1-4 10:57:24 | 只看该作者
发表于 2010-1-4 10:57:32 | 只看该作者
发表于 2010-1-4 13:11:19 | 只看该作者
BB你这是在干啥?自己给自己加人气?
GMT+8, 2025-4-22 16:31 , Processed in 0.026837 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
