查看: 16885|回复: 5
[求助] 请教一个实心半球体的注塑模开制问题...
发表于 2009-12-9 19:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位DX:
请看图片!
小弟正在开制一个模具,产品为图中的球体,材料为亚克力,球体直径18mm,有一边切掉后,内有一沉孔深3.5mm;
打算1出4,分型线中间分开两滑块,进料点也是按照样品做;
客户要求产品也由我来加工,质量方面要求产品注塑饱满,透明度好,无明显气泡,留痕灯缺陷,进料点和分型线是允许的,因为注塑后还要精抛光处理的;
小弟的疑惑在于这么厚的壁厚,没有气泡,没有缩形,没有留痕,这些怎么能做得到呢?
由于小弟对于注塑是入门级水平,请各位DX们看看,给点建议,xiexie!!!
有朋友跟我说要用模温机来辅助注塑,还有说开制热流道模具,不知怎么好了。。。
发表于 2009-12-9 19:08:16 | 只看该作者
这个不好搞,没痕迹不能脱模啊,
发表于 2009-12-9 19:43:45 | 只看该作者
比你这个更厚实的也见过,模具基本没什么特别要求,但对注塑机要求很高.而且成形时周期很长,可能为一般产品周期的2到3倍.发热棒是必须的.不知楼主报价时有没有考虑过这些.
发表于 2009-12-9 22:56:46 | 只看该作者
这产品建议做一出二,在行位中间做流道,主流道要短而粗,浇口要大,这样啤机才能打饱。
模具要做厚,运水要下足。
浇口位要后加工,打磨处理!
发表于 2009-12-10 08:19:06 | 只看该作者
谢谢两位DX!
模温机或者热流道不需要用吗?
发表于 2009-12-10 17:11:43 | 只看该作者
首先,这样的产品滑块一做,基本不用担心产品顶出的问题,沉孔的部分可以考虑做到前模,成镶件。这样产品开模以后就再滑块上了,要是全自动的话,滑块上想点办法,不要让产品粘滑块。手工拿的话就更没问题,产品和流道一起拿出来。至于这么厚的产品,浇口要大一些,保证浇口在产品完全冷却前不能冷却,避免缩孔和缩痕。另外气泡的话,注意螺杆转速要调低,注射速度要慢,靠近产品部分的冷却要加强,一定要先冷产品,后冷流道和浇口。
GMT+8, 2025-4-22 16:53 , Processed in 0.023086 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
