查看: 17806|回复: 2
[求助] moldflow分析失敗求助
发表于 2009-12-11 03:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在作moldflow分析時,在分析filling時出現失敗,如下:
Filling Analysis
Packing Analysis
Fiber Orientation Analysis
Residual Stress Analysis
analysis is beginning ....
  Filling phase:    Status: V  = Velocity control
                            P  = Pressure control
                            V/P= Velocity/pressure switch-over
|  Time  | Volume|  Pressure   | Clamp force|Flow rate|Status |
|  (s)   |  (%)  |    (MPa)    |  (tonne)   |(cm^3/s) |       |
** WARNING 98934 ** The maximum machine injection pressure reached at
                    time =    0.03 s; volume =   3.03  %
                    Using maximum machine injection pressure
** ERROR 99817 ** Problem in solving for pressure solution
我想了好多的辦法,卻無法解決問題,請問是出現的什麼問題,該如何解?
发表于 2009-12-11 09:21:58 | 只看该作者
在顯示裡有如下:
** WARNING 128270 ** SHORT SHOT - Insufficient injection pressure or packing
                     pressure.
請問該怎樣調整壓力?
发表于 2009-12-11 22:03:51 | 只看该作者
問題解決!得一高手提醒,將現用於分析的moldflow 5.0版本改用在6.0上分析,暢通無阻。不知是什麼原因,在5.0版本的軟件分析就是有問題,讓我用盡了方法,調盡了參數,結果都是失敗,而放到6.0上去一試,一點問題都沒有,真是無語。
GMT+8, 2025-4-21 11:29 , Processed in 0.019433 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
