查看: 16638|回复: 13
[求助] 高手的请进(看看这个产品的模具结构怎么出模好)
发表于 2009-12-11 09:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2009-12-11 10:17:12 | 只看该作者
看要求,即简单,也复杂
发表于 2009-12-11 14:25:15 | 只看该作者
推板加推管,在后模成型镶件的挂台上加装推力轴承,在顶出的过程中,产品带动成型镶件旋转而出模
个人愚见.还请大家指教.
发表于 2009-12-11 17:24:20 | 只看该作者
产品材质是ABS
发表于 2009-12-11 17:58:52 | 只看该作者
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
发表于 2009-12-11 18:51:50 | 只看该作者
个人愚见.还请大家指教.
顶一个。
和斜齿轮出模方式一样
发表于 2009-12-12 11:35:16 | 只看该作者
意思是边顶边转了,要也想过,这样没有定位?
发表于 2009-12-12 12:43:45 | 只看该作者
有3D吗????
发表于 2009-12-12 14:23:00 | 只看该作者
曾经做过类似的叶轮,也是螺旋的,电极是1片,两面加工的,然后做工装在电火花上螺旋打下去,
模具出模直接顶,产品螺旋出来
发表于 2009-12-12 16:24:15 | 只看该作者
有3D图,产品不是有规则的叶片,每个叶片的距离是不一样的!螺旋打去也不知道螺距是多少!
GMT+8, 2025-4-27 16:22 , Processed in 0.037789 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
