查看: 22545|回复: 4
[求助] 关于产品文件夹复制后对零件的更改
发表于 2009-12-11 14:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记得使用PRO/E时,对已有的文件夹A复制,保存为文件夹B,将文件夹B中的零件更改,文件夹A中的零件无任何变化或影响;
但现在小弟在使用CATIA时,发现复制文件夹A保存为文件夹B,对文件夹B中的零件和装配体进行更改,文件夹A中的零件也跟着变了。使用保存管理时可以避免这种情况,但是保存管理不能同时保存工程图?这样在绘制类似的产品图时显得麻烦:如已有产品1,现需要绘制产品2的图,产品2与产品1非常类似,只有极小的差别,如能够将产品1的图纸另外保存文件夹,再将其改动一下即成为产品2的图纸,同时产品1文件夹中图纸不受任何影响。请教各位大侠是怎么操作的?小弟先谢谢了!
发表于 2009-12-11 16:02:09 | 只看该作者
我有时也是这样做的,但是没出现这样的问题,拷贝到其他的盘符下,然后更名,没出过这样的问题。
发表于 2009-12-11 19:50:26 | 只看该作者
试试:先关掉catia,再进去,打开B下面的3D,再打开B下面的图纸,更新图纸看是不是变了!
前提是你是文件夹复制的!
发表于 2009-12-11 21:49:35 | 只看该作者
如果同时两个都打开,还是会的。。。
发表于 2009-12-11 21:50:23 | 只看该作者
没这样处理过图档,估计我没遇到过,一般来说可以直接拷贝。。。如果你还是要同时打开的,建议你打开工程图再保存管理。。。
GMT+8, 2025-4-16 04:27 , Processed in 0.094649 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
