查看: 16292|回复: 4
[原创] 做卫浴水箱进排水阀的请进
发表于 2009-12-12 10:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是做模具的 现在转行做卫浴水箱进排水阀 对产品的动作原理不是很懂 请有做过的同行多指教  感谢感谢
发表于 2009-12-12 11:26:47 | 只看该作者
呵呵。套门很多做这行的呢,可以请他们帮忙!!
发表于 2009-12-17 20:09:49 | 只看该作者
有点杠杆,有点空气压强,有些地方要控制得非常精确才行。
发表于 2010-3-8 11:49:57 | 只看该作者
厦门很多公司做这个的呀,你可以了解下
发表于 2010-3-8 11:52:08 | 只看该作者
排水阀
1、        含义:它是一次无停顿的操作可以使一定体积的水按一定的排水速度从水箱中流到座厕底座中,达到冲刷目的的装置,并可自动关闭,直到下一次操作再开启。
2、        性能:一个排水阀应具备的基本特性有:
A、        定量排水;
B、        延时关闭;
C、        良好的密封性;
D、        基本的寿命要求;
E、        不能采用有毒性材料污染水源(环保)
F、        具有一定的稳定性;
G、        流量要求:对于9~13升系统,优等品2L/s,一等品1.8L/s,合格品1.5L/s;对于6升节水系统,应不少于1.5L/s;
H、        溢流能力:一般不应小于20 L/min。
3、        基本组成:
A、        操作装置:按钮、扳手类;
B、        水位控制装置:主要起延时作用,有延时杯(B4188、B4100)、气室、拍盖塞、平衡板(B4095、B4097)等几种结构形式;
C、        密封装置:是排水阀的核心部件;
D、        联接装置:有螺纹联接(14N.m)、U形钩联接(25kgf.cm)、三爪 固定、异形胶垫(快装式)(?不能拉脱)
E、        溢流装置:溢水管;大家可能会问:溢水管是作什么用的?它是为避免在进水阀出现故障——不止水的情况下,水箱中的水过多而溢到水箱外面;多余的水可从溢水口流入马桶排水管道,而不致于流到室内地面上,损坏家俱。
4、        排水阀常用材料:
1)        塑件:ABS、POM、PVC、PP、HIPS、PE
2)        五金件:不锈钢(SUS304)、铜(H62、H59),主要是满足防锈要求
3)        橡胶类:EPDM和硅胶用于动密封类部件,SBR和发泡胶用于静密封类部件
5、        排水口规格:
序   号        内孔尺寸        联接尺寸        备   注
1        Φ52        2-11.5NPSM        2inch,最常用UPC标准
2        Φ63.5        M70X2        2.5inch
3        Φ75        Φ85        3inch
GMT+8, 2025-4-25 21:10 , Processed in 0.020362 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
