查看: 17445|回复: 9
怎样把DFX文件转入WORD文件中.
发表于 2003-6-24 09:18:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司要我搞产品说明书.不知怎样把DFX文件转入WORD文件中.
谢谢!
发表于 2003-6-24 11:23:22 | 只看该作者
it should be .dxf file.
Method 1--easy but the .doc file will large: open *.dxf with Autocad (white background), click " copy" botton in standard toolbar. paste it in word document.
Method --: open *.dxf with Autocad (white background), click" export" in " file" menu, pick up the drawing you needed, then save them as *.wmf.  in word, click "insert''---"picture"---"from file"--pice *.wmf"
发表于 2003-6-24 11:44:08 | 只看该作者
为什么从DXF,而不是从DWG开始?
发表于 2003-6-24 12:07:46 | 只看该作者
谢谢!!
遗憾公司没有AUTOCAD,下班带回家做.
发表于 2003-6-24 12:38:28 | 只看该作者
没有AutoCAD,很难使用DXF文件
发表于 2003-6-26 09:53:25 | 只看该作者
在word下插入对象,可以吧*.dwg的转化到word下
发表于 2003-7-2 18:10:04 | 只看该作者
word应该能读入DXF的
CAXA就是通过DXF转到WORD里的
还有就是直接拷贝
Method 1--easy but the .doc file will large: open *.dxf with Autocad 或CAXA电子图板(white background), click " copy" botton in standard toolbar. paste it in word document.
发表于 2003-7-3 20:42:00 | 只看该作者
复制ACAD图形,打开一个WORD文件,用在编辑中的选择性粘贴然后,取消组合,删除黑色底,然后选择需要的图形,再组合,编辑图片,线条用黑色,然后大小所定,就OK了。
发表于 2003-7-4 10:54:53 | 只看该作者
我一般是用画图板过度
发表于 2003-7-4 11:39:09 | 只看该作者
我一般用illustrator过度
线条很圆滑.
GMT+8, 2025-4-20 00:31 , Processed in 0.029034 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
