查看: 15820|回复: 6
【讨论】参数化设计
发表于 2002-5-23 12:49:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我有两个设想不知能不能实现:
    我已经在ug中建立了参数化的模型,然后
    我想将外部的数据导入ug的电子表格里(也就是外部程序连接到ug的excel,实现对数据库的访问、查找和修改),让模型的尺寸变化,从而实现尺寸驱动的参数化设计。
    我想将外部的数据自动赋给表达式(不是人工干预将数据文件导入),让表达式驱动模型,从而实现参数化设计。
发表于 2002-5-23 15:13:07 | 只看该作者
完全可以实现
发表于 2002-5-23 16:47:32 | 只看该作者
对于简单规则设计思路清晰的模型可以,复杂的恐怕就不行了
发表于 2002-5-23 17:19:20 | 只看该作者
以前用这种方法做过一个模架的标准库!还好!
发表于 2002-5-23 17:22:45 | 只看该作者
曲面多的话就有问题了,作作方块打打孔还可以
发表于 2002-5-23 17:23:36 | 只看该作者
是呀,曲面很难对付。
发表于 2008-11-1 11:37:13 | 只看该作者
有明白了一点
GMT+8, 2025-4-25 12:49 , Processed in 0.048093 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
