查看: 18940|回复: 14
【原创】使用VC开发Dll Pro/Toolkit,有人知道怎么调试吗?
发表于 2003-6-24 09:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Pro/E二次开发,使用Pro/Toolkit,和VC环境,能debug吗?
发表于 2003-6-26 07:56:39 | 只看该作者
可以调试,需要修改注册表
发表于 2003-6-26 16:34:03 | 只看该作者
如果采用exe,当然可以。具体方法如下:
1、编译链接程序;
2、启动Proe,按new图标并选取一个type(如:part、assembly等),
    在主界面上 utilities->Auxiliary Application,这时会弹出Auxiliary Application对话框,选择你的protk。dat,再按start,就会挂上你的菜单;
3、ctrl+Alt+Del,任务管理器,进程,选择你的exe的PID;
4、点击windows的“开始”,跳出“运行”,键入msdev -p PID,然后“确定”,这时,VC打开,你就可以设置端点,进行下一步调试了。
加分原因见下面链接https://www.icax.org/viewthread. ... 3D1&page=1#pid=&bpg=1
2003年7月1日--darkhorse
发表于 2003-6-27 10:40:43 | 只看该作者
多谢楼上两位!
netroamer ,怎么修改注册表,要修改什么内容?
fanqm 我用的dl,这该怎么调试呢?
发表于 2003-6-30 08:35:13 | 只看该作者
这里有个注册表文件,把其中的路径改成你的,在vc中设置调试文件为proe2001\i486_nt\obj\xtop.exe
发表于 2003-6-30 21:26:47 | 只看该作者
我也不会
发表于 2003-6-30 21:30:59 | 只看该作者
添加注册表还是无法找到动态连接库啊
发表于 2003-6-30 22:48:52 | 只看该作者
TO : netroamer
是啊,添加之后,提示很多Dll找不到阿?怎么回事?
发表于 2003-6-30 22:57:42 | 只看该作者
哦,不是,只是一个Dll找不到,proilws.dll,可是,添加路径之后,好像还是不行啊?
发表于 2003-7-1 10:06:12 | 只看该作者
我的一样!!!
GMT+8, 2025-4-27 09:37 , Processed in 0.032121 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
