查看: 21883|回复: 2
[原创] SW2010渲染和PhotoView 360渲染的东东
发表于 2009-12-15 00:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PhotoView 360渲染的,用了8个小时,主要是在CPU和北桥上面用的时间多,
上面针脚和锡球多,就这个两个小东西就用了4个多小时
PhotoView 360渲染的,用了8个小时,用的背景不好,倒影的角度也是有问题,没设对
PhotoWorks渲染的,玻璃瓶给的材质好像是瓷器,哈哈,渲染速度很快,
几分钟就ok了,但在这里面不是很好调,
第一次这样做渲染,
感觉算是不错了,
里面的狗狗和蜘蛛是用了别人现成的,缩下比例而已,别的都是自己画的,
那个仿古杯原来是师兄画的,我这个是按照他的造形重新建模的,
老爷机跑2010还是有点吃力,
本人从SW99到SW2010都算是用过的了,
但只有
SW2000,
SW2004,
SW2005,用的多,别的都是用了下就删了的,
机子跑不动,
SW2005也够用了,
估计明年换新机,上SW2010
SW2010很好,主要是看上渲染和CircuitWorks,渲染不错,但CircuitWorks有点失望,太慢了
参与人数 1技术 +1 收起 理由
ltq59 + 1 奖励一下,0的突破
发表于 2009-12-15 08:40:19 | 只看该作者
用了8个小时,真难为你了。做这样的对比很有意义。
发表于 2010-8-20 21:50:36 | 只看该作者
谢谢楼主经常来发电作品
GMT+8, 2025-4-25 05:11 , Processed in 0.046678 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
