查看: 28970|回复: 12
[求助] 可以在装配体环境下,一次保存全部零件吗?
发表于 2009-12-15 17:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS2009,一次性在装配体环境下保存多个零件或者直接点击装配体全部保存。点击另存为时不单单是保存asm的文件。
发表于 2009-12-15 19:51:25 | 只看该作者
没看明白, 是想pack & go 呢还是
save as with references呢?
发表于 2009-12-16 11:38:30 | 只看该作者
无法插入一个未保存的零件到装配体中!!
或者楼主是想将零件全部另存   那就试一试 打包
发表于 2009-12-16 21:14:39 | 只看该作者
在任意目录下新建一个文件夹,将正在编辑的装配体,asm和prt同时保存到这个文件夹中。
发表于 2009-12-19 13:09:41 | 只看该作者
楼主这是向大伙传授技巧呢,还是提问求助呢
发表于 2009-12-21 23:17:03 | 只看该作者
碰到问题就提,问题解决了就是传授技巧。呵呵。共同交流一起进步。
发表于 2009-12-21 23:18:08 | 只看该作者
保存所有,是指保存所有前台后台打开的文件,打包有时会报警,然后终止。
发表于 2009-12-22 09:00:33 | 只看该作者
有人吗?。。。。
发表于 2009-12-22 09:29:27 | 只看该作者
那就点“保存所有”咯-。-||
发表于 2009-12-22 10:44:08 | 只看该作者
楼主啊,你的提问含糊不清,而你看回答又像跑马看花;
其实2楼已经回答你的问题了,补个图给你看看吧。
还需要继续提问的话,有请注意表达方式,尤其是标点符号。
试问就连自己也看不懂句子,怎能强求其他人可以理解。
GMT+8, 2025-4-22 16:41 , Processed in 0.024262 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
