[求助] 再次求教,一道看似简单,却意外复杂的题目,有关螺旋技巧。
发表于 2009-12-16 21:44:45 | 只看该作者
帮楼主高亮了,谁做出加3分技术分100大米,不管什么软件,做出并提供思路。。。
22
发表于 2009-12-16 21:52:05 | 只看该作者
好多分啊
23
发表于 2009-12-16 21:58:41 | 只看该作者
我研究了下,知道什么原因了,楼主的这个数值不行,所以俺曲面参考扫描是重叠的,必须减少这个旋转的数值,这样才能出来。。。
发表于 2009-12-16 22:14:28 | 只看该作者
拿块象皮泥做成圆柱,然后拿个电池在上面滚一下,抄数!
25
发表于 2009-12-16 22:24:18 | 只看该作者
  扫描的时候参考圆柱面是对的。。。  我楼上的图片,加工说的倒扣,把数值修改下就OK乐。。。
26
发表于 2009-12-16 22:25:56 | 只看该作者
15楼是对的,按照图纸数值出不来,不按照就可以了。。。
27
发表于 2009-12-16 22:32:59 | 只看该作者
  我试了下,改了数值没有问题。。。
R19零件--
发表于 2009-12-16 22:34:05 | 只看该作者
扫描的时候选上圆柱面为参考面。。。。
发表于 2009-12-16 22:36:51 | 只看该作者
984955
  如果按照图纸的话,效果如23楼的图片,之所以看了还是不行,其实这个时候截面做出来是要的圆弧的,只不过由于螺旋矩形旋转的时候形成了一个倒扣的位置,如果是个圆球的话那按图纸没任何问题,但是电池是拉伸形状的,必须改螺旋距离跟槽印深度。。。
30
发表于 2009-12-17 08:29:06 | 只看该作者
是原圖紙表達就有問題。螺旋線的投影不可能是直線!
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biiby + 1 我很赞同
GMT+8, 2025-2-26 14:09 , Processed in 0.032105 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
