[求助] 再次求教,一道看似简单,却意外复杂的题目,有关螺旋技巧。
发表于 2009-12-17 08:40:37 | 只看该作者
等会按照尺寸做一下,  ,尺寸有问题来的,螺距偏大了(要改小才可以的)
参与人数 1技术 +1 大米 +10 收起 理由
biiby + 1 + 10 我很赞同
32
发表于 2009-12-17 08:41:16 | 只看该作者
进明 发表于 2009-12-16 22:14
拿块象皮泥做成圆柱,然后拿个电池在上面滚一下,抄数!
真的很感谢大家热情的帮助。
其实我一开始就试过了用橡皮泥捏形状,可以得到形状。
不过得到的这个形状该如何做成3d模型,使我怎么百思无解。。。
33
发表于 2009-12-17 08:55:13 | 只看该作者
可能跟滚珠丝杆同理,空了在想想。。。
(改变螺旋节距可以达到近是圆的截面。。。)
34
发表于 2009-12-17 09:00:25 | 只看该作者
必须改螺距跟槽印深度。。。
35
发表于 2009-12-17 09:01:53 | 只看该作者
第四天堂 发表于 2009-12-17 08:29
是原圖紙表達就有問題。螺旋線的投影不可能是直線!
感谢您的回复。
平面2d的线图,是设计初画的印象图。
由于没有3d验证,所以可能与实际形状有出入。
关键是,最终形状的沟槽的侧面外形应该是半圆状,这样才能容纳电池。
是我表达的不好,误导大家了。
在这里向大家深深地表示道歉。。。
36
发表于 2009-12-17 09:14:22 | 只看该作者
DMCOM 发表于 2009-12-17 09:00
必须改螺距跟槽印深度。。。
很感谢您的回复。
槽印深度的话修改数值没问题,
可是如果螺距也更改了的话,就和设计思路有出入了。
因为当轴承旋转一周,推送电池向前移动的距离,是设计的绝对条件的,无法修改的。
当然,如果通过修改数值您可以制作出3d形状的话,制作思路可以让我们叁考学习。
37
发表于 2009-12-17 09:20:16 | 只看该作者
phycho 发表于 2009-12-17 09:14
很感谢您的回复。
槽印深度的话修改数值没问题,
当然,如果通 ...
我们回复了那么多,你怎么不去自己试试呢?  你自己试试就能抓主意了,问题已经解决,前面的我加分鼓励大家的热心,后面的楼主你自己看着办吧,其实问题已经很明确了,呵呵!
38
发表于 2009-12-17 10:04:35 | 只看该作者
真的很感谢大家。
其实我一直有再试,不光是我,我的同事3人也一起不断在尝试。
我也不想不劳而获,一直在努力各种做法。
突然我有点启发了。
再加把劲试一试。。。
然后再回来。
39
发表于 2009-12-17 11:38:57 | 只看该作者
ZJNBfanyifeng 发表于 2009-12-17 08:55
可能跟滚珠丝杆同理,空了在想想。。。
确实,改变成小数值的螺距后能的确能达到近似圆的截面。
请注意!仅仅是近似!让我们产生错觉,好像觉得正确。
设计要求是,轴承转动一圈推动电池向前的距离,是必须的,绝对值。
也就说,117.75是无法改动的。
在这个前提下,如何制作3d形状是困惑我的课题。
受到各位的很多启发,又再和同事作了十多次。
还是无解。
看来用扫掠是无法作出这个形状的。
请看下图。
发表于 2009-12-17 11:53:26 | 只看该作者
还不懂你的意思,可以增加轴承直径试试来的
GMT+8, 2025-4-24 12:11 , Processed in 0.025039 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
