查看: 16148|回复: 8
[求助] UG开粗问题.
发表于 2009-12-16 14:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图一个工件,外部透明的是毛坯体.现在想要把工件加工出了.毛坯不全部加工完全,要留一部分给后续处理.也就是要图2这样的效果.
可现在的问题是加工到下面部分的时候会有个圆弧而不是像上面一样直接下来.因为毛坯还未完全去除,这样到下面的时候刀会撞到毛坯.
加工参数如图5.用了最外面的蓝色边界来个修剪的刀路.从工件的最大外形偏出去4MM,刀具是6MM.刀具是绝对有空间下去的
经过研究把修剪边界往外面再偏置2-3MM刀路就能正常往下面走着下.
但是这样会学浪费很多加工时间.希望各位朋友帮忙解决下
发表于 2009-12-16 14:11:04 | 只看该作者
下面是图片,和PART
发表于 2009-12-16 15:05:14 | 只看该作者
转成STEP格式再穿
发表于 2009-12-16 18:36:14 | 只看该作者
STP格式已经上传
发表于 2009-12-16 22:30:02 | 只看该作者
没人会吗?晕.没人帮下忙啊
发表于 2009-12-16 22:37:42 | 只看该作者
做手板
顶部做个平面挡吧,中间用蓝色线剪掉
发表于 2009-12-16 22:40:14 | 只看该作者
明白了,呵呵.有点麻烦.难道边界不能控制的那么好
发表于 2009-12-16 22:41:50 | 只看该作者
请问是否有个方法能一次性地抓出最大外形边界呢>?
发表于 2010-1-2 18:17:42 | 只看该作者
楼主的裁剪边界定义有问题
GMT+8, 2025-4-26 00:05 , Processed in 0.025794 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
