查看: 16342|回复: 7
请问有使用845gl芯片的主板吗?
发表于 2003-6-24 10:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一电脑用的是奔驰主板,845gl芯片,运行Cimatron时花屏,只能把硬件加速全部关掉,为什么?在2000,98中都是如此。
发表于 2003-6-24 11:11:24 | 只看该作者
没在集成板上试过Cimatron。
建议:
1. 换主板、显卡驱动试试。
2. 注意你BIOS中有关内存的设置。
3. 升级BIOS。
4. 注意内存的品质。
你的问题我没有很好的方法,以上建议仅供参考。
兄台的硬件水平在论坛中大家有目共睹,我友情给你加1分,即使兄台不在乎分数!——DARKBIT
发表于 2003-6-24 13:26:05 | 只看该作者
845gl本身使用CIMIT会不会出问题?
你以前买来时也是这个样子吗?
发表于 2003-6-24 15:13:21 | 只看该作者
845GL是声卡,显卡都集成的主板,一般电脑主板硬件方便不是问题的,
你可以重装一下系统再重装CIMATRON,可以的了!
另外你也可以加一个显卡试试这个可能性很小,
发表于 2003-6-24 15:15:02 | 只看该作者
设置刷新频率方面可以修改至最佳,这个主板一般没问题的了
发表于 2003-6-24 18:37:18 | 只看该作者
前几天我就有这样的问题,我朋友的图本的845GL也有这样的问题.修改后还有同样的问题.我以前在810和815上能用的,现在845有问题.很奇怪!!
最后,换845D的
发表于 2003-6-24 21:13:58 | 只看该作者
ystlh wrote:
我有一电脑用的是奔驰主板,845gl芯片,运行cimatron时花屏,只能把硬件加速全部关掉,为什么?在2000,98中都是如此。
应该是显卡的问题吧!!!
发表于 2003-6-25 11:08:12 | 只看该作者
其实,845G系列的显示核心素质还不是很差,主要问题在于其显存(即系统主内存)
画屏问题99.9%与显卡有关,对于你的问题就是北桥内集成的显示核心和内存。
至于说硬件加速,应该是显示核心和驱动的双重问题(其一,或两者)。
845GL可以用外接显卡,你先拿外接显卡试试。并调整BIOS中内存设定(硬件加速虽与显存没有太大关系,但不可忽视),或换内存试试。
如问题解决,则可在原则上将问题集中在集成显示核心和内存上,而排除其它因素。
剩下的问题,是排除软件相关因素,如升级BIOS、升级驱动等。
如无法解决,强烈建议装一个干净的系统来试试。即除了基本的主板、显卡驱动外,不安装声卡、网卡等驱动,以及不安装其它任何非必要软件。
如还不行,则基本确定是硬件问题,换或修。
GMT+8, 2025-4-23 10:45 , Processed in 0.026010 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
