查看: 16012|回复: 3
[求助] 请catia的老手 版主 前辈们讲一下图中这个功能的使用
发表于 2009-12-17 12:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA的老手 版主 前辈们讲一下图中这个功能的使用           图中这个功能其子功能的具体做法????
发表于 2009-12-17 12:35:17 | 只看该作者
参与人数 1技术 +1 收起 理由
biiby + 1 乐于助人!
发表于 2009-12-17 12:36:29 | 只看该作者
帮助里面的
不论线型是什么,都通过输入距离值或使用图形操作器来指定“起点 (Start)”值和“终点 (End)”值。
“起点 (Start)”值和“终点 (End)”值应该不相同。
选中“镜像范围 (Mirrored extent)”选项可创建相对于选定的“起点 (Start)”的对称的直线。
该选项仅可用于“长度 (Length)”长度类型。
大多数情况下,您可以选择要在其上创建直线的支持面。在这种情况下,选定的点投影到此支持面上。
通过单击显示的向量或选择“反转方向 (Reverse Direction)”按钮(不可用于点-点线型)可以反转直线的方向。
可以在 3D 几何图形中编辑参数。有关更多信息,请参考编辑参数。
您可以隔离一条直线,以断开它与用于创建它的几何体的链接。若要执行此操作,请使用“隔离 (Isolate)”上下文菜单。有关更多信息,请参考隔离几何元素。
        不能创建点之间的距离小于分辨率的直线。
发表于 2009-12-24 06:19:30 | 只看该作者
3# whl1
非常感谢
GMT+8, 2025-2-26 06:09 , Processed in 0.026858 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
