查看: 15662|回复: 3
[求助] 这样局部剖怎样做
发表于 2009-12-18 00:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,怎样才能让剖切线不延伸到零件的外缘,而就在我们想要剖切的局部位置上。
发表于 2009-12-19 12:45:01 | 只看该作者
剖切线你先让它延伸到外缘,再用制图编辑里面的编辑剖切线工具调整距离就可以了
发表于 2009-12-19 12:53:26 | 只看该作者
学习一下!!
发表于 2009-12-21 12:36:19 | 只看该作者
方法很简单:  做剖视图, 然后编辑  剖切线, 使用移动段功能, 选中剖切断,移动到想要得地方。
对于已经剖好的剖视图,可以通过 编辑边界功能,进行绘制云形线作为外观样式。  一般都能达到搂主上述的要求 。
也可以用过 broken view 的功能 去修改边界 , 选择断面线 去编修边界
参与人数 1技术 +1 收起 理由
liujunyun + 1 我很赞同
GMT+8, 2025-4-25 17:34 , Processed in 0.022433 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
