查看: 22784|回复: 12
[求助] 塑料产品壁厚与缩水的关系
发表于 2009-12-18 09:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠: 假如有一款前后壳两个配件装配的产品(比如电视机壳), 前壳产品壁厚2.0mm,后壳产品壁厚3.5mm, 且分别两套模具, 请问在设计模具时要不要考虑壁厚的不同设计两个配件的模具缩水率也不同? 怎么保证两个配件啤出来装配时止口不会错位?
发表于 2009-12-18 10:07:39 | 只看该作者
放缩水的目的就是让产品达到预期大小,两套模具可控制装配公差。
发表于 2009-12-19 10:42:55 | 只看该作者
电视机前后壳的缩水应该会差很多的  前壳只是个四方框 中间全部是空的 缩水应该是不同的 我也没做过 只是想到这个问题 不晓得对不对
发表于 2009-12-22 22:44:08 | 只看该作者
楼上的说得没错, 产品设计时工程师肯定设计是一样大的,但模具设计时要考虑缩水的问题了
发表于 2009-12-23 12:49:25 | 只看该作者
设计时考虑到装配公差和装配间隙.
发表于 2009-12-23 14:29:15 | 只看该作者
产品缩水率:一般在模具上是不会因为产品的厚度或形状或大小或长与宽的比例大而改变缩水率的,只因胶件的材质不同而变动,装配间隙及变形多数需注塑及结构控制.
发表于 2010-1-2 22:53:53 | 只看该作者
組裝公差在設計階段需考量
並在開模前模具檢討時需說明需求
如此模具廠的工程師與師傅即可預留並
控管,如此成型與組立大致沒有問題
发表于 2010-3-8 16:44:27 | 只看该作者
这个是产品设计时,设计人员考虑的;产品最大外观尺寸肯定一样大,壁薄的产品应留有调整余地,当然和注塑材料,注塑工艺等都有一定关系。
发表于 2010-3-8 18:33:05 | 只看该作者
不会吧。。。。。止口是否错误跟壁厚有什么关系?????
不管用什么材质,不管上下盖有没有肉厚的区别,不管收缩率是否有差异,你只要3D设计之口配合ok,做出来的壳子在规格内就ok了,收缩率的问题,那是模具厂设计模具的事情,跟你有什么关系。。。零件缩小1000倍,只要最后能到达你的设计规格,就ok了。。。。。不懂你什么意思?跟帖的还说的好想头头是道。。
发表于 2010-4-21 20:29:11 | 只看该作者
看看挺好的
GMT+8, 2025-4-28 07:29 , Processed in 0.024803 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
