查看: 18523|回复: 2
[求助] 用MOldflow是用四核快还是双核快
发表于 2009-12-19 01:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近想配台电脑做moldflow,请问moldflow能支持四核吗?四核比双核快多少?
发表于 2009-12-23 22:09:04 | 只看该作者
用单核最快了!主要是因为Moldflow现在还不支持多核,当运行一个项目时,只会用一个核心进行运算。如果是双核,分析的时候打开任务管理器,会发现CPU利用率在50%左右,四核的话在25%左右,但并不是说多核不好,多核一次可以运行多个项目,单个项目分析的速度取决于单个核心的主频了。我们公司的工作站是八核的,平时分析一个项目时,利用率一般在12%到13%之间。所以经常是几个项目一起跑,这样能节省时间。
发表于 2010-1-9 17:58:10 | 只看该作者
用多核的,要用moldflow 2010 R2的,在系統配置裡打開多線程到最大,如果用NV卡,還可以打開GPU項,則效率大幅提升啊
GMT+8, 2025-4-28 04:53 , Processed in 0.023422 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
