查看: 15712|回复: 3
[求助] 用外挂拆出的电极为什么会不对称的
发表于 2009-12-19 10:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外挂拆出的电极为什么会不对称的,就是电机边和基准台的边2边部一样的,有什么方法可以解决吗?各位大侠~~~~~
发表于 2009-12-19 11:16:14 | 只看该作者
一般外挂拆铜公在做基准台时都是有X,Y,Z 三个座标参数出来,你可以根据自己喜好来定,但一般外挂在做基准台时是优先取整数为放电中心数。这样就由于你取电极位的中心与模具中心距离不是一个整数而外挂将基准台中心调成整数方便EDM加工。这样当然是不会对称了。
如果你非要把基准台做到与电极位是对称的话你可以先把座标移动到电极顶面中心位再用外挂以工作座标来做基准台。
下图以进玉外挂为例。其它外挂大同小异。
参与人数 1大米 +10 收起 理由
进明 + 10 我很赞同
发表于 2009-12-21 16:37:11 | 只看该作者
楼上说得不全对吧,还是有这种外挂的GRX的,基准台外挂分为取整跟不取整的啦.
发表于 2009-12-25 12:24:12 | 只看该作者
谢谢大侠指教,我试试看!~~!
GMT+8, 2025-3-2 03:28 , Processed in 0.030884 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
