查看: 15501|回复: 7
[求助] 用T槽刀总过切
发表于 2009-12-21 10:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用T槽刀加工槽的凹进去部分,可总是过切,急呀请帮帮忙!文档为NX4.0
发表于 2009-12-21 10:35:45 | 只看该作者
图片贴不上去
发表于 2009-12-21 10:42:13 | 只看该作者
兄弟,用T形刀解决不了问题!
加工思路不对
发表于 2009-12-21 10:43:25 | 只看该作者
用平底刀挖槽后,中间档刀的部分要从两侧放电加工
发表于 2009-12-21 10:43:57 | 只看该作者
另外你的刀路也挺吓人的
发表于 2009-12-21 10:44:32 | 只看该作者
还要好好找一些经验啊
发表于 2009-12-23 12:21:09 | 只看该作者
6# look_tfq 谢谢老兄!,其实我的想法是先用T槽刀把多余毛坯加掉,然后用成型刀修光,如果直接用成型刀切削量太大。但把防止底切加上后,把工件也切了,不知怎么调参数可以做到,请指教。
发表于 2009-12-25 08:19:28 | 只看该作者
T形刀加工靠侧刃,每次都切不多,效率很低,除非铝料或塑胶,要不尽量别考虑用T刀
GMT+8, 2025-3-2 03:32 , Processed in 0.023180 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
