查看: 16370|回复: 2
[求助] osd零组件怎么管理?
发表于 2009-12-21 22:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:怎么将已经画好的几个零件设置为共享?使之在BOM表中视为一个零件?当复制一组件时,两组件里的零件名称相同,却又不是同一零件,不知为什么?
第  1111 帖纪念
参与人数 1大米 +10 收起 理由
yzy539 + 10
发表于 2009-12-22 08:35:33 | 只看该作者
分别画的零件是独立的,不能后来设置共享,既然是共享的,就直接通过,零件组件菜单下的SHARE共享命令来做就好了,
COPY和SHARE的区别,COPY出来的零件是独立的,彼此之间后续没有关系,而SHARE出来的零件是共享的,彼此相当于同一个零件,只是位置等属性关系变化,
复制组件,本来就是不是通过共享得到的,所以并不是共享的零件,虽然名字相同,但是位于不同的组件,
首先你需要理解OSD的管理模型,是相当于操作系统的文件和文件夹的关系,那么不同的文件夹下的同样名字的
文件是同样的文件吗?很明显不是的!
一句话概之:
你要共享,就用SHARE.(共享出来的零件,共用一个几何信息,和不同的位置等属性)
你要复制,就用COPY(复制出来的零件,就是一个新的零件,和参考零件没有关系)
发表于 2010-1-3 09:55:18 | 只看该作者
版主正解
曾经有这样的困惑
解之解之
GMT+8, 2025-4-23 07:25 , Processed in 0.024845 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
