查看: 16558|回复: 4
【求助】铜料在加工后贮存时怎么控制它的异常
发表于 2003-6-24 13:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五金件加工中铜料(黄铜、磷铜等)贮存时出现色斑、变色等情况怎么控制,怎么预防。
原因所在。
那位大侠帮助一下吧?
谢谢!
发表于 2003-6-24 13:39:45 | 只看该作者
还有一个条件忘记了
在不电镀的情况下!:-)
发表于 2003-6-24 22:30:57 | 只看该作者
銅料變异大多是氧化造成的。除去材料本身的因素(如果是材料的問題,你們可以與供應商溝通一下),大部份是在沖壓過程中和沖制後沒有正確操作方式所造成的。沖壓油可以很好的保護銅料在沖制過程中的不受氧化,所以沖壓過程中一定要加注沖壓油,對應不同牌號的銅材應當使用不同的沖壓油,如果用錯了就S翹翹了。這個如果你們廠做沖壓這一行有一定年頭了,就一定會有自已經驗。此外,還得看你沖的是什麼產品。象我們的產品有些就采用超聲波清洗後有吸塑盤封裝;有些采用膠帶纏繞包裝。
我講都有點亂了,等我回去理清思路再說。各位兄弟也把你們的方法拿出來分享一下,也好幫助一下熱心的飄舟MM.
发表于 2003-6-25 11:15:16 | 只看该作者
::y::y::y::y::y::y
有道理8D
谢谢了!
发表于 2003-6-28 10:30:24 | 只看该作者
泡火花機油裡面就好了   下次要用   直接裝上就能用   又不用去掉上面的油
多方便
GMT+8, 2025-4-14 00:41 , Processed in 0.022772 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
