查看: 23859|回复: 9
[求助] 如何消除塑胶件上面熔接痕
发表于 2009-12-22 13:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
         按理说塑胶件上面应该都会有熔接痕的,那为什么有的塑胶件上面却看不到什么熔接痕呀?是不是跟材料有关系,或者跟模具和注塑上特殊工艺处理呀???在此请教各位高手指点呀!谢谢了
发表于 2009-12-23 00:38:21 | 只看该作者
有融接痕处,模具上做出冷料井即可。
发表于 2009-12-23 08:34:02 | 只看该作者
和材料、模具、產品設計、成型條件都有一定的關係,具體要提供相關訊息才有辦法判定。
发表于 2009-12-23 08:42:16 | 只看该作者
因素比较多,办法比较好。
发表于 2009-12-23 10:23:37 | 只看该作者
与外形,外观要求,材料,结构,模具,注塑过程都有关系
发表于 2009-12-23 15:40:50 | 只看该作者
在成型方面與模溫、料溫、速度等因素有關啊
发表于 2009-12-23 15:55:22 | 只看该作者
要看具体的结构,还有材料
結合線發生的原因是兩股或更多流動的塑料前端結合時, 因溫度較低未能充分
融合所致, 成形品有窗或孔時, 難免週邊會造成材料合流產生結合線, 但材料
流動性特別好時, 可使結合線幾乎看不見, 同時, 升高材料與模具溫度, 亦可
使結合線之程度減為最小. 因為結合線發生的地方會造成強度降低, 所以在必
要的時候, 改變灌點位置與數目, 或在流道上設置流量調節閥, 藉由控制不同
灌點射出量, 將發生結合線的位置移往不影響外觀或會造成強度下降之處.
发表于 2010-1-2 22:47:31 | 只看该作者
公模面若沒有複雜的結構可以考慮咬花
讓塑料流過模腔時因咬花痕拖住流動塑料翻攪塑料
可以使痕蹟消失,但要試,因為不同的成形條件會有不同結果
建議使用流動性較好的塑料.
发表于 2010-11-8 16:27:09 | 只看该作者
有点意思~~~
发表于 2010-11-9 08:09:47 | 只看该作者
我有一个专门探讨这个问题的贴子:https://www.icax.org/526363p1p14(夹水纹成因及剖折),有兴趣的可以去看看
GMT+8, 2025-4-25 02:57 , Processed in 0.040205 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
