查看: 16464|回复: 3
[求助] 求助(关于哈斯加工中心)
发表于 2009-12-22 21:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司有一台美国哈斯的立式加工中心,有一个老毛病,就是不能断电,
一旦断电,就开不起机,开机就现如下报警:
102:Servos off
Indicates that the servo motors are off, the tool changer is disabled,
the coolant pump is off, and the spindle motor is stopped. caused by
EMERGENCY STOP, motor faults , tool changer problems, or power fail.
翻译成中文,大意如下:
102:伺服断电
指出伺服电机断电。换刀装置不能动,冷却泵断开,主轴不转。电除急停车,电机故障,换刀装置问题或电源问题引起。
然后按所有键都没反应,无法消除报警。只有关机,开机全凭运气,一般两到五天能开起,问过供应商,说是要换主板,但是公司又舍不得钱,换一下要十万,于是就一直这样拖着。
想问高手,这个如何解决?拜托拜托!!!
发表于 2009-12-29 19:44:42 | 只看该作者
我靠,你还是英文版的系统啊,估计是N年前的机器了,主板都老化了吧,00年以后的貌似都是中文版的了
发表于 2009-12-29 19:48:00 | 只看该作者
要是浙江的可以打0574-83050607,或者800-957-4703
我是销售的,余飞13175186646,QQ:79330049
102和107报警是很普通的,只要是急停开关不拔起来都会有,其他任何一个需要关断电源的报警也会引起这个报警,除非我了解更多的东西
发表于 2009-12-30 12:48:01 | 只看该作者
路过的……
GMT+8, 2025-4-22 01:41 , Processed in 0.021349 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
