查看: 18831|回复: 12
[求助] Insert object 这个命令在哪?
发表于 2009-12-24 05:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Insert  object 这个命令在那个找找了一晚上也没找到????
发表于 2009-12-24 09:03:23 | 只看该作者
一不小心跑错地方---
发表于 2009-12-24 10:49:29 | 只看该作者
插入几何体?
发表于 2009-12-24 11:04:46 | 只看该作者
发表于 2009-12-24 14:11:35 | 只看该作者
插入-几何体
发表于 2009-12-24 18:44:55 | 只看该作者
CATIA  V5  r16有这个命令吗???在定制命令时---怎样可以预览 命令的图标???支不支持搜索 例如 Insert  object    可不可以,通过 搜索得到                      catia 命令太多如果一个一个的找是不是有点太麻烦????
发表于 2009-12-24 22:58:05 | 只看该作者
^^lkz9518 发表于 2009-12-24 18:44
CATIA  V5  r16有这个命令吗???在定制命令时---怎样可以预览 命令的图标???支不支持搜索 例如 Insert  object    可不可以,通过 搜索得到                      catia 命令太多如果一个一个的找是不是有点太麻 ...
  你找的是插入菜单的?
发表于 2009-12-25 01:01:02 | 只看该作者
7# biiby
谢谢版主 ,谢谢各位
发表于 2009-12-30 11:43:53 | 只看该作者
热心人很多
发表于 2010-1-4 19:34:18 | 只看该作者
" 找了一晚上也没找到"?
真是惨!
不过,以后应该会记得很牢固的!
要怪,就怪你看的那本书的作者,不能写成“Insert  object “,而应该写成“Insert  --〉object “
建议以后不看那个水货的书了。
GMT+8, 2025-4-26 15:22 , Processed in 0.048154 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
