查看: 16875|回复: 7
[求助] 我的网格曲面做不成实体,是怎么回事?
发表于 2009-12-25 08:55:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两条封闭的线和两条引导线为什么做不成实体?什么原因?请帮我解决谢谢!
请先看看本版置顶帖。上个图片或者PRT不是很难吧?
        ……甲子乙卯
发表于 2009-12-25 09:21:59 | 只看该作者
把part 传上来
你说的情况大概是
1 你说的封闭 , 并非封闭,检查方法: 直接拉伸截面线  看是不是实体
2 看扫掠的设置,是不是实体
3  引导线和截面线 过渡太复杂 , 做不出实体
参与人数 1大米 +10 收起 理由
甲子乙卯 + 10 我很赞同
发表于 2009-12-25 11:20:04 | 只看该作者
无图无真相
发表于 2009-12-25 13:10:49 | 只看该作者
看来LZ没看置顶贴
发表于 2009-12-25 13:12:43 | 只看该作者
楼主先看看置顶帖再发问吧。这样的问题别人是有心无力的。
如二楼兄弟说的,你去试试。
发表于 2009-12-25 15:50:35 | 只看该作者
一般不能缝合时,会在图形上出现提示,显示问题出在哪里。
比如曲面间连接处间隙超过缝合公差。
发表于 2009-12-25 16:10:06 | 只看该作者
比如曲面间连接处间隙超过缝合公差。
恩,这个前提是点Apply,而不是OK
发表于 2009-12-26 17:59:01 | 只看该作者
要求图片出场.......可能是曲线质量不好,还有公差太小
GMT+8, 2025-2-2 13:46 , Processed in 0.032923 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
