查看: 15822|回复: 5
【求助】为何我的 Moldflow 模块无法运行!!!
发表于 2003-6-24 16:43:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示如下,按O同样提示,按C退出。我们工作站(UNIX)上可以运行。
望高手指点,::g::g::g        :
发表于 2003-6-25 14:03:45 | 只看该作者
D版的吧.
不要问我怎么办.
发表于 2003-6-25 14:29:33 | 只看该作者
opengl wrote:
D版的吧.
  不要问我怎么办.
::6不是D版的,现在可以在安装目录下启动了,但是无法在IDEAS里直接启动,零件无法直接带过去。,能帮忙解决吗?
发表于 2003-6-26 10:09:52 | 只看该作者
我曾经装过9.0的D版,也有这个问题.
可能:
1,安装文件没这一部分,或没安装这一部分.
2,LIC没这项.
发表于 2003-6-26 11:35:48 | 只看该作者
opengl wrote:
我曾经装过9.0的D版,也有这个问题.
  可能:
  2,LIC没这项.
能不能想办法帮我解决一下,让他能直接在IDEAS里启动?
发表于 2003-6-29 16:48:32 | 只看该作者
licence有问题,启动是假的,只能看,
用现在nx 10就可以
GMT+8, 2025-4-20 01:07 , Processed in 0.021824 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
