查看: 17605|回复: 10
[求助] 各位CIME的大大们来指定下小弟
发表于 2009-12-27 18:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我装的是E9.......用的是本本集成显卡的电脑.
装上后原版的就没有问题.....一但用中文汉化版的,就不错了,出错
“警告!发生不可修改的错误。存文档退出重新启动Cimatron E 9.0”
确定后就出现
“Ox7814ac0a指令引用的0x00000000内存。该内存不能为read
应用程式发生异常 unknown software exception(oxc0150010),位置为 ox7c9649cf
好像是显卡的错,以前我装E8的也这种,但后来听说E9的可以在集成显卡下远行就买了个E9的.但是却不能用中文的,谁可以指点一下
TKS
发表于 2009-12-27 19:03:01 | 只看该作者
我的本本也是集成显卡,用E版,开机第一次打开能用,如果关了,或者再打开一个,就蓝屏
发表于 2009-12-27 19:34:21 | 只看该作者
我的也有这种情况,不过我造型编程都没事,只有分模和模具设计时会这样。听别人说的原因有,1你的电脑系统不是纯净版,也就是不是原版的,2电脑内有病毒3可能你的电脑硬件不支持这个软件,就要换硬件。
发表于 2009-12-27 21:00:54 | 只看该作者
我的电脑是不是原版的
但我用CIME9英文版就没事,一用汉化版就不行了
发表于 2009-12-27 21:01:17 | 只看该作者
我的电脑是不是原版的
发表于 2009-12-27 21:23:25 | 只看该作者
我见过你们说的问题,你们安装文件是2008年的,用2009年更新的版本就没问题。我试过了。
发表于 2009-12-27 22:50:11 | 只看该作者
那里有2009更清的下,............还有就是楼上的大哥说清楚点,再传个下,2009的连接来,小弟在这里拜谢了
发表于 2009-12-29 07:26:22 | 只看该作者
发表于 2009-12-29 09:07:00 | 只看该作者
显卡,显卡问题
发表于 2009-12-29 09:26:45 | 只看该作者
dearbabyer 发表于 2009-12-29 09:07
显卡,显卡问题
没錯是顯卡的問題,解決方法如下
1.去找繁體中文化,試試,應該會好一點,
2.直接用英文版的,這是最好的解決方式,因為不管是簡體,還是繁體都一定有些小問題
3.去找合適的顯卡Driver(未必是最新的)
PS,我也是買了本本,放了半年才有,好一點的Driver ,可用在 Cim E, 但 Ug 還是有問題
GMT+8, 2025-2-23 17:43 , Processed in 0.031673 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
