先画一个正五边.如下图 % ~4 T# f# D/ J
二.用其中一条边为旋转轴作一个旋转曲面.如下 ( L/ W% W( ~9 z- L9 U% M* ]8 M
注意..图中直线L1与五边形边是相等的
, U& @1 k- I. u' n C 三.以刚刚实现的五边形边的临边为旋转轴作作加一个旋转曲面.要求同上.结果如下:
* |0 y: c, G+ e% S
, `' s1 ^! e, {" @' B7 H" g四,将求出这个个旋转曲面的相交线.如下图.
3 F0 \) ] i6 b/ M3 ^+ g7 ]6 ]
# b' w' f' A# |0 {, B1 J- x; N1 |# I# E) F & o' Z2 v; B" C. n5 E3 y
五,以刚刚求出的相线与相连的五边形的边建一个基准面.如下图
! J0 m$ ^& w- Q" O4 i
G) ^) Z* U% Y* d' ]& C0 _2 O六.在当前刚刚新建的基准面上绘制正六边开如下图 .七.找圆心,绘制两直线交一点.一真线垂直五边形中心,另一直线垂直六边开中心,如下图
9 D) A, T* B& N8 {& n0 Z" Y6 H: t" l; _6 f7 z
八.分别以上小新建的两直线建两个基准轴,如下图) a9 ]# {% |) t& e/ J- D. S
! d7 |" A- I9 Y% i/ P9 c
九,以两基准线之交点为圆心绘制一球面如下图,(注外圆与正六边形所在基准面 相切)
* O8 P% I# s) U
, F% d7 a0 r4 E% `; P 曲面完成如下
/ f( S. Z$ g- k, q5 r十.以两基准轴相交点绘制一个点.如下图PNT0的点
' m8 z$ i: b d# u* D
" Z! W8 T) R& i十一,将圆面在同一位置复制一个.并向外偏置6MM,在将新点的PNT0与五边形,还有六边的曲面.如下图.形创建棱堆形 1 q) _: B9 M' K. `. c
2 M) c+ e5 f, ?- o$ C; z; P
十二,将建面的这些曲面进行修剪前合并.最后开成如下图形. . L8 k1 P* H9 q
) X8 X3 W1 U5 s" a: i& c! k3 w
十三,再对合并曲面倒圆角.如下图. 6 D* o$ e6 b( }- m3 D
5 G2 |4 q( l: V1 h 十四.将六边形以轴的形式,复制,并选择性粘贴.,(轴的形式,以A_5轴为轴心 )结果如下图所示
4 ~% g/ e& ~" k; n6 H* A 4 A2 S( z: M; V& L5 n7 j3 ?
剩下的工作就是,镜像及陈列的过程了 ,就不说了,最后的结果如图所示 5 K8 n# D9 h* o5 t
7 [9 |8 O, y4 x( u, r) A' s, \ 本帖最后由 wnj280 于 2009-12-28 14:53 编辑 |
