查看: 17115|回复: 4
问题
发表于 2002-5-23 21:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1:用rhino做的模型转到sw。ug。pre中,能否用来加工。如果不能岂不是横惨。
2:什么叫结构处理?
发表于 2002-5-27 11:28:08 | 只看该作者
犀牛做的模型,对于加工来说是没有用的,可以在sw ug,-proe中重构,
发表于 2002-5-27 12:20:56 | 只看该作者
如何重构?是不是整个模型转到sw  ug  中可以重构,还是在rhino中处理好一曲面或一曲线再转到sw  ug  中处理(我主要在rhino中处理曲面或曲线)
发表于 2002-5-27 12:28:55 | 只看该作者
不對哦
Rhino的本身雖沒有加工的模組
但是可以轉檔給加工軟體是沒問題,也可以轉檔給分析軟體做分析用
甚至可以出2d 工程圖
可以在Rhino上看看 轉黨所支援的iges的軟體就知道
分析 cam 動畫 等等
精度可支援到小數點以下8位,曲面階數可以支援到5階等級
結構處理
簡單說 就是用繪圖軟體把一個產品給畫出來
而這個產品可能有10幾個或者上百個零件所組成的
而這些零件都有相關的位置跟尺寸
結構處理就是要將這些相關位置尺寸,給尺寸化  標準化
发表于 2002-5-27 13:25:15 | 只看该作者
谢猫哥哥
GMT+8, 2025-4-12 08:29 , Processed in 0.023001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
