查看: 15712|回复: 3
[求助] 如何把前面用挡住,并且可以拆卸
发表于 2009-12-29 23:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机箱是挂在桌子架上的,机箱到前面的立柱距离是78mm;
机箱背面的桌子架加有铁网,(螺丝刀等无法过去),现在需要在盖板上想办法,把前面的显卡孔和鼠标键盘孔挡住,可行的是在机箱的盖板上想办法,盖板使用钣金加工的方式。
现在有几个问题:
1,无法重机箱和机箱后面入手,机箱已经生产好,无法改动;
2,机箱下方有个条孔,用来固定机箱,上M6螺钉,位置无法改动,且固定M6的工具为直径22 长140的专用工具。
3,要把机箱前面全部挡住,又要可以拆卸,请高手想个钣金的结构,最好是在盖板,上想个适用的办法.
发表于 2009-12-29 23:35:03 | 只看该作者
我的初步方案:加个底板,在M6孔位那个开个条孔,先把底板放上去,在上M6的螺钉;
然后上盖板,盖板上有相应的孔和底板固定;
请高手指点下,这样是否适用,还是有更好的方法?
发表于 2009-12-29 23:42:20 | 只看该作者
继续说明
发表于 2010-1-4 11:59:56 | 只看该作者
看不是很懂,
GMT+8, 2025-2-5 00:36 , Processed in 0.024061 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
