查看: 17398|回复: 2
[求助] vericut模拟表示有过切是不是实际加工出来就过切?
发表于 2010-1-1 16:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vericut模拟表示有过切是不是实际加工出来就过切?下面的图档是一个师傅用UG做的,我后处理出来用VERICUT模拟下,发现开次开粗有过切,下面图中红色的部分全是过切的,而且全部是参考刀二粗这一步过切的,如是果不改,实际加工中会不会过切?
发表于 2010-1-1 23:47:13 | 只看该作者
Vericut 100%准确,唯一可能是你的Vericut的跳刀设置不是点对点的。
发表于 2010-1-2 11:27:47 | 只看该作者
谢谢,楼上的,点对点设置在那个地方设置啊?还有一个问题就是VERICUT可以算最小装刀长度,这个做大模真的很好,但是就是算的有点慢,不知你有没有方法让它算快点?
GMT+8, 2025-3-2 03:27 , Processed in 0.019663 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
