查看: 16487|回复: 5
【求助】如何设置不同的检查余量?
发表于 2003-6-24 21:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在加工中设置了多个检查几何体,凸出部份检查余量较大,平的零件侧面要求检查余量小,不知如何设置?否则刀轨缩进很多,在零件边界内进刀不太合适。
请各位帮忙,谢谢!!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-6-27 21:11:26 | 只看该作者
请各位进来看看。
发表于 2003-6-27 21:45:10 | 只看该作者
把不同的检查面分别偏置不同的距离,组成新的检查面不就行了?
如果面很复杂,无法偏置,就在面内截取一些曲线,重新生成简单曲面。
办法很笨,却是万无一失的。
很多时候,需换个思路解决问题
发表于 2003-6-27 22:04:12 | 只看该作者
  办法很笨,却是万无一失的。
  很多时候,需换个思路解决问题
換个思路是不錯的,不過UG剛好可以給不同的SURFACE不同的STOCK,
試試看
发表于 2003-6-27 22:21:20 | 只看该作者
      楼上说的不错!但是,在型腔铣加工中,好像不能这么办?总之,我一遇到型腔铣,马上就采用最笨的办法。
     不知型腔铣,能否也能分别设定检查余量?
发表于 2003-6-27 22:31:43 | 只看该作者
       不知型腔铣,能否也能分别设定检查余量?
Sorry,我不知道您說的型腔铣加工是啥,不過在plannar mill之類2D加工,似乎僅能對boundary作不同的stock,好像沒辦法設一個check surface,但是Cavity Mill,Z Level Profile,Fixed Contour......等等應該都可以的,不過也像您所說的,若是一个个改太麻煩時,還不如建一個新的Face當作check surface.....巧妙各有不同,看使用者如何運用吧!!
GMT+8, 2025-4-26 04:15 , Processed in 0.030341 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
