查看: 16100|回复: 4
[求助] 请教版主为什么OSD2007不能像2005里那样?
发表于 2010-1-3 14:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教版主为什么OSD2007转工程图的圆都是两个半圆组成的,而2005能够是一个整圆。请问如何改正,谢谢。
发表于 2010-1-4 08:44:53 | 只看该作者
这个我还真没遇见过,我在2007版本也是一个圆呀,
如果是圆,应该就是圆,这个不需要设定的,要不你把你的零件给我看看,
我用2007出工程图看看,是不是你什么地方操作失误
发表于 2010-1-4 13:17:51 | 只看该作者
附件用OSD转成2D工程图,保存后用CAD打开,圆是两个半圆组成的。请版主指点一下,谢谢!
发表于 2010-1-4 19:19:59 | 只看该作者
测试的确从2007版本就出现你说的问题,2006以前不会.
这种暂时无解,据我所知没有这方面的设定.(当然也有可能我不知道了,呵呵)
不过如果有很多断点,你可以试着将这个导出去的DWG,再导入,然后通过工程图中几何线条菜单下MERGE来进行合并后,
再导出.
发表于 2010-1-4 19:39:36 | 只看该作者
谢谢版主,因我所用的CAD是二次开发,如果不是半圆的话,是所说的整圆,我就不必每个去标注,直接通命令生成,现在用了OSD2007,所以这个命令无法使用,不过很感谢版主的热心。谢谢!
GMT+8, 2025-2-24 14:58 , Processed in 0.036815 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
