查看: 17936|回复: 15
【求助】PowerMill能否在加工前先设置一个Offset量?
发表于 2003-6-24 22:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位PowerMill老大: 请教一个问题
    现有一个STL档扫描(钣件)点云,钣厚0.8mm,扫描头直径为φ6mm,data为扫描头球心。欲加工下模。以前用WorkNc,WorkNc读资料时可以输入一个Offset值,本例为-3.8mm。粗加工余量为0.7mm。
   &nbspowerMill好象没能找到这个功能,实际运算时我是把加工余量改为-3.9+0.7=-3.2mm,这应该也是可以的吧?? 但当我用φ6mm的球刀做清角设置时,系统提示:加工余量大于刀具半径。
    问题是:PowerMill能否在加工前先设置一个Offset量?:?)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-6-25 00:05:44 | 只看该作者
点云为什么不用COPYCAD呢,可以处理的很好后再用PM加工。
发表于 2003-6-25 00:32:18 | 只看该作者
游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 3 才可浏览,您当前积分为 0
发表于 2003-6-25 01:25:34 | 只看该作者
KAO!发多了1贴!
发表于 2003-6-25 06:21:57 | 只看该作者
你是说,先用点云处理软件做Offset?
发表于 2003-6-25 06:25:10 | 只看该作者
发表于 2003-6-25 10:53:20 | 只看该作者
[quote]dutmark wrote:
真服了你啦,我说的不就是球头刀么::6  你允许球头沉下去的话更简单!!!::x
发表于 2003-6-25 12:11:57 | 只看该作者
這個問題很簡單
我在以前也作過板金件
您可以使用裕量為負值即可解決此問題
也就是產生過切路徑即可
事實上
板金件最大問題為往下凹的銳角
點測無法點到必須要建面解決此問題
发表于 2003-6-25 23:02:42 | 只看该作者
我用Imageware把STL档的点云Offset后没法再保存为STL档,只好另存为IGS档,发现PM根本读入不了,不知道Copycad有没有这种问题??
发表于 2003-6-25 23:37:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-4-19 20:45 , Processed in 0.030544 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
