查看: 17351|回复: 5
[求助] 压铸模具的行位空间要求至少多少?
发表于 2010-1-4 14:02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压铸模具的行位空间要求至少多少?
结构设计时要考虑留多少空间走行位
发表于 2010-1-4 19:34:46 | 只看该作者
保证抽芯的行程
安全距离3-10mm
抽芯结束时滑块2/3在模具内,考虑导柱的位置与滑块的强度 ,滑块头与滑块座的连接方式等
当然一般后面可以加托板,如果模具不够大,
在2D里面排下位就能差不错了(先不考虑滑块,把模架大概估计一下,如果滑块有问题在加大模架)
见笑了,我常这么搞以前
发表于 2010-1-4 22:17:39 | 只看该作者
谢谢楼上的指导,
Thanks very much
发表于 2011-11-8 16:01:15 | 只看该作者
dddddddd
发表于 2012-4-10 14:08:19 | 只看该作者
发表于 2012-7-30 23:41:41 | 只看该作者
谢谢楼上的指导,
GMT+8, 2025-4-5 10:38 , Processed in 0.022797 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
