查看: 16275|回复: 8
[求助] CATIA与UG
发表于 2010-1-5 20:11:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问CATIA在做装配图时能不能像UG那样先将所有零部件实体在一个文件中作出,然后再把每个零件创建成独立文件
发表于 2010-1-5 21:28:21 | 只看该作者
可以,在零件里加你想要的几何体(即装配里零件),完成后在开装配,装入第一个PART,在增加相应的零件,COPY第一个零件里的几何体,收工。
本人不支持此作法。。。
发表于 2010-1-5 23:56:55 | 只看该作者
楼主想要的是直接选取一个实体就变成装配了
发表于 2010-1-6 07:49:40 | 只看该作者
1-Macro:    Catpart to Catproduct
2-Macro:    Catpart to SubCatpart
楼主想要实现的就是这样的功能吗?
发表于 2010-1-6 11:00:18 | 只看该作者
楼主想要实现的就是这样的功能吗?
  拉图开发一个宏指令出来啊,按Body 名称导出为新建零件名称。。。
发表于 2010-1-6 21:29:16 | 只看该作者
楼主是要搭积木
发表于 2010-1-8 23:27:42 | 只看该作者
我是做汽车冲压模具的,一直用的是UG,也就是像上面说的搭积木式的,全部都做完再创建成一个个单独的文件,而这些单独的文件自然就是在这个总装配文件中,不需要再次装配,更不需要单独做好每个零件后再用约束装配在一起,这样做可以很好的掌握零件间的相关性,除了一些标准件是约束装配的,其他非标件都是在一个文件中做好再分离出去的,我觉得这样很方便,可能这样做是适用于我们这个行业,因为零件间是没有约束关系的。
发表于 2010-1-8 23:58:13 | 只看该作者
7# yumeng2005
呵呵,咱也是冲压模具,也是搭积木,冲压模具估计都这么干。我做夹具还是喜欢用CATIA
发表于 2010-1-9 16:48:03 | 只看该作者
应该可以的
GMT+8, 2025-4-19 21:25 , Processed in 0.023443 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
