查看: 18969|回复: 16
[分享] 再发一手机手绘教程(适合初学者)
发表于 2010-1-6 12:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先看看整体效果图
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2010-1-6 12:14:55 | 只看该作者
首先是用铅笔起大稿。在这里需要注意的几点是:
1 、首先是大的透视要准确,还有大的体积关系要准确,因为这样东西画出来才有力量,才像一个真正的三维空间中的产品展示在纸上。
2 、一些大面的分割要准确。这里包括屏幕,按键,装饰件等等。
3、 铅笔的印尽量轻一些,自己能够看清楚就可以,因为这样有利于后期修改,另外还可以保持画面的整洁。
发表于 2010-1-6 12:16:40 | 只看该作者
铅笔描绘完毕以后就用签字笔描绘。
这一步需要笔者有极其肯定的线条和信心,要根据第一步的铅笔画的大形进行描绘,正确的地方就根据铅笔印描,不对的地方再用签字笔重新勾画,并且注意在手机面的转折上的一些线条变化。
发表于 2010-1-6 12:18:16 | 只看该作者
继续用签字笔描绘细节。
在这一步中尽量将一些细节的地方都表现出来。按键的分割,听孔,转折面,还有一些装饰件... (如圆1,圆2)
发表于 2010-1-6 12:20:18 | 只看该作者
处理细节。
画些屏幕里面的内容(如圆1),还有按键上的数字标识,这些东西其实没什么大用,只是为了丰富你的画面,但要看情况而定了,如果你的手机本身就很复杂了,那么就可以免了。
发表于 2010-1-6 12:23:27 | 只看该作者
用马克笔上大色。
用不同颜色深度的马克笔上大色,这样来区分产品的颜色差别。 注意:在这一部里很重要的是要特意去留一些白,比如(圆1)中的白边留出来是为了表现手几的转折面和高光;(圆2)中的白边留出来是用来表现反光。其他的地方都涂掉来表示产品的固有色,尽量将颜色涂匀。
发表于 2010-1-6 12:28:22 | 只看该作者
上其它的颜色。
将手机上的其它部分用其它的颜色画出来,另外注意一些材质的表现,比如(圆1)中的亚克力饰片就应该刻意的绘制一下,这样会使草图的意图表达得更准确。
发表于 2010-1-6 12:29:25 | 只看该作者
进入最后的收尾处理阶段。
对一些体积和转折的地方进行处理。比如(圆1和圆2)中的手机两个大面上就在明暗交界线的地方再用稍微深点的马克笔描绘一下,然后再在转折处用白色的铅笔画点高光,使整个产品的体量感更强烈一些。还有像(圆3)这些小地方的面的深钱都可以把握一下。 最后我会用粗一些的签字笔在产品的最外圈勾一遍,目的是让整个草图更紧凑一些,但此法有人也不喜欢用,大家自己选择了。
发表于 2010-4-23 17:24:55 | 只看该作者
正在换工作。
下个目标就是学手绘。
发表于 2010-6-3 01:11:24 | 只看该作者
受益良多,谢谢!
GMT+8, 2025-4-20 14:31 , Processed in 0.038845 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
