查看: 15984|回复: 5
[求助] 电极合并问题
发表于 2010-1-6 19:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图怎么样能把003-EL-006和003-EL-006_#1合并到一个位置。放便出火花图。
003-EL-006和003-EL-006_#1是一样的电极怎么放在一个位置出图。
发表于 2010-1-6 21:25:24 | 只看该作者
如果电极不是镜像的,是旋转的话,可以多合并在一起出电极图的!看图片,不知道楼主是否要这个效果?
[localimg=180,110]3[/localimg][localimg=180,130]4[/localimg]
发表于 2010-1-6 21:35:48 | 只看该作者
好象不能并起来出图的      不知道从装配下手有没有可能,不过那一块我不熟悉
发表于 2010-1-7 09:45:42 | 只看该作者
2# 65360263 谢谢楼主,我想问下增加不同组件的电极后,把电极镜象,再在这个位置增加个旋转180度的相同电极怎么做。要能自动出图。做完后如下图效果。
发表于 2010-1-7 11:28:21 | 只看该作者
4# cong0425
如果电极是镜像话 那就说明这个电极不是同一个电极了,这样出图在一起很容易让打火花的人搞错,当然旋转的电极就可以一起出了
还有一种就是你全部出装配图吧 那样整副模具多可以一起出图了
发表于 2010-1-7 14:45:21 | 只看该作者
高人出个视频教材吧,这个问题我也迷惑了好久。
GMT+8, 2025-4-26 00:58 , Processed in 0.055061 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
