查看: 16855|回复: 12
[求助] 2010年第一场雪,江湖救急
发表于 2010-1-7 09:08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品尺寸140X90,PC料,主要问题是产品胶厚0.4.见图C,胶厚0.4,截面长9左右
发表于 2010-1-7 12:37:17 | 只看该作者
。。   怎么讨论啊??
顶块顶出? 加辅助流道?
发表于 2010-1-7 14:20:51 | 只看该作者
1 用普通作法,不用热流道.
2 用普通注塑机可以成型吗?
发表于 2010-1-7 16:27:29 | 只看该作者
进点:制作6点牛角进胶;胶口的位置定于壁肉厚的地方普通注塑也可以射饱
机构:四面是否为外观面;拔模角度是否O度;如是制作4面滑块;也容易排气;便于成型
顶出:就采用一般的顶块顶出即可;要注意是否为外观件;那些区域不可设置顶针;
      要与客户讨论一下 (4面滑块已经退了的话 其实顶出力量不是需求很大)
水路:PC材料对模温比较敏感;成型时模具需设计100-120度;水路与产品的距离控制的小一些
      注意高模温粘母模的问题;
变形:产品壁厚看上去很不均;侧壁厚很多;后收缩变形很大;建议客户修改一下产品;
      做肉厚差异不要超过1:1.2;
材料:要你接的单价来决定吧;
发表于 2010-1-8 08:15:32 | 只看该作者
太谢谢了,非常谢谢,指点
发表于 2010-1-8 12:49:21 | 只看该作者
是显示器的胶框吧,在业界都是这样的厚度,不要太奇怪,四面滑块是可定的,还要注意缩水率
发表于 2010-1-8 13:22:27 | 只看该作者
楼上可否详细讲解一下,多谢!
发表于 2010-1-8 13:37:45 | 只看该作者
顶出:就采用一般的顶块顶出即可;要注意是否为外观件; ...
同意你的看法!
发表于 2010-1-9 00:39:20 | 只看该作者
果然有见地,严重同意
发表于 2010-1-10 10:17:08 | 只看该作者
不知道这个产品的缩水是和平时的产品一样的放吗?还有怎么控制这个产品的变形量
GMT+8, 2025-4-23 18:36 , Processed in 0.027357 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
