查看: 28105|回复: 4
[讨论] CATIA出现运行异常是什么原因
发表于 2010-1-7 18:08:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的时候常出现运行异常,然后主程序关闭,不知道都有那些方面的原因,大家讨论一下,有时候工程图模板里面的字体不对也会出现运行异常!有没有解决的办法??请教各位大虾!!!!
发表于 2010-1-7 18:11:06 | 只看该作者
我见过一个情况,就是系统时间不正常,就是系统时间考前或者靠后,要打开的文件的创建时间和系统时间冲突,这种情况,把系统时间调整到正常就没事了
发表于 2010-1-7 19:09:17 | 只看该作者
系统时间是正常的,是无缘无故的出现运行异常
工程制图模板里面,是自己建了一个模板,把默认的字体改了,后来打开以前用自己建的那个模板绘的图就打不开了
发表于 2010-1-7 20:12:33 | 只看该作者
我的也一样,提示说: Rumtime错误    micosoft C++错误……一直找不到解决方法,(不公司电脑不可重装系统)
发表于 2010-1-7 21:11:55 | 只看该作者
Rumtime错误 特别多(DELL图形工作站和联想Y450都有这情况)
GMT+8, 2025-4-10 20:40 , Processed in 0.021040 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
