查看: 18722|回复: 10
[求助] 【未解决】部件的文档模板建立问题(已添加图)
发表于 2010-1-8 08:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在建立部件文档模板的过程中
遇到一个问题:
1.部件的文档模板插入,修改参数,会影响到catalog中的原始模板,不能保持独立性,不像超级副本
这是一个简单的部件,已经装配好
根据插入——创建文档模板,可以创建部件的文档模板
结构树上有反映
按照此方法创建的文档模板,应该算是这个部件的文档模板了吧
但是如何保存到目录中,我没有找到菜单
采用的是这种方法,浏览添加
发表于 2010-1-8 09:14:41 | 只看该作者
自己顶一下
发表于 2010-1-8 09:28:14 | 只看该作者
tuantuanqiqi 发表于 2010-1-8 08:32
在建立部件文档模板的过程中
遇到以下两个问题:
1.设置参数输出和非输出有何差别,没发现
2.部件的文档模板插入,修改的话,会影响到catalog中的模板,但是零件的文档模板就不会,这个如何解决
图片都不贴一个,不知道你指的是什么。。。
发表于 2010-1-8 14:53:52 | 只看该作者
3# biiby
已经上传图片完毕
发表于 2010-1-8 21:28:43 | 只看该作者
兄弟!
我也是为这个问题困扰了好久,在另一个谈坛上有一位高手为我解答了,但在下笨拙,还是弄不出来,请看链接:
https://www.5dcad.cn/bbs/thread-90928-1-9.html
支持到高手解答.一直!
发表于 2010-1-11 08:26:08 | 只看该作者
继续顶,期待高手来答
发表于 2010-1-11 09:24:11 | 只看该作者
太高深了,帮顶!!
发表于 2010-1-11 09:49:35 | 只看该作者
怎么可能呢? 你用的时候是不是用库导入来用的啊?
发表于 2010-1-11 09:54:29 | 只看该作者
你选择制作模板的时候错了,你应该选择外部特征,特征选你那个模板超级拷贝特征。。。
发表于 2010-1-11 09:55:17 | 只看该作者
直接选文档就是直接克隆而已,所以你直接保存是之前的那个。。。
GMT+8, 2025-2-26 10:07 , Processed in 0.031642 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
