查看: 17778|回复: 6
怎么使PROE出的二维图符合国标
发表于 2003-6-25 10:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大虾们,我对这个课题一头雾水,没有头绪,希望高手指点一下迷津,具体要学什么,努力的方向是什么?
发表于 2003-6-25 10:55:17 | 只看该作者
模型转到CAXA或AUTOCAD下再出图不就符合国标了?!
用其所长,避其所短
发表于 2003-6-26 10:08:16 | 只看该作者
但是,关联性就没有了,那和用AUTOCAD出图有什么区别?
发表于 2003-6-26 11:35:43 | 只看该作者
应该可以得,我不熟,
但是我知道可以自己做模板,可以二次开发调用
将三维图转为二维的,程序可以实现的
发表于 2003-6-26 12:27:17 | 只看该作者
有点强有所难了。PROE的三维是很不错,但它的二维国标图就是不好,二次开发不是那么容易的,否则PTC不会不做的,除非不重视中国市场。CAXA在这方面就很有特色,二、三维关联及接口转换都很不错。另外AUTOCAD配合INVENTOR也都不错。干么非一棵树上吊死
发表于 2003-6-26 14:47:25 | 只看该作者
有倾向性,但也不无道理,总是要出二维图的,,,I am Thinking......about my project..:-(
发表于 2003-6-28 10:26:31 | 只看该作者
ZINE说的真好,总是要出二维图的。
如果不解决二维图的标准化问题,PRO/E在单位的推广就进行不下去,而且PRO/E只能停留在建模、造型阶段,不能指导生产。
所以希望高手们多考虑这方面的问题。虽然说这个问题比用PRO/E画出造型多么好的三维模型所带来的成就感少的多,但是却很有实用价值。
目前,我知道的就是
        1、通过*.DTL、*.PRO等配置文件可以
        2、通过符号创建
      但是有些东东通过以上方法不够,比如基准符号、焊接符号等
可能需要用TOOLKIT或者别的。
希望大虾们多帮助
GMT+8, 2025-4-10 11:47 , Processed in 0.066413 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
